Ваоиант 1. Ничего не делать, и так сойдет.
Вариант 2. Удалить старую штукатурку, сделать новую и ждать пока опять потрескается
Вариант 3. Облицевать поверх него фасадной плиткой и, с чувством выполненного долга, идти пить чай
Если вас заинтересовал третий вариант, возможно, возникнут некоторые вопросы, а именно:
1. как это будет выглядеть ?
2. как монтировать?
3. сколько это все удовольствие обойдется?
4. есть ли нюансы?
В двух словах:
На фасаде кто не знает, от кирпича не отличит
Дополнительно фундамент укреплять не нужно
Монтировать на длинный дюбель через утеплитель, а если стены из газоблока, ракушняка или OSB, то вполне сойдут саморезы по дереву.
Шляпки дюбелей видно не будет, если сделать швы
Можно вполне уложиться в 200 – 220 грн за квадрат с работой
А если подробнее http://petra-tile.com.ua/index.php?id=2&lang=1
